【求助】液相色谱流动相中添加无水硫酸钠和硫酸的作用是啥?
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大神们,最近做实验发现药典里面做含量测定,液相流动相中加入正戊烷磺酸钠、无水硫酸钠、硫酸,关键想知
    道加硫酸和无水硫酸钠的作用啊?
  • sdlzkw007
    第1楼2015/08/09
    缓冲溶液提供一定的离子强度
  • 枕段
    第2楼2015/08/09
    能具体说一下吗 比如正戊烷磺酸钠是作为离子对试剂,可以和待测物结合增加物质的保留
  • 老多_小多
    第3楼2015/08/11
    缓冲效果,增加分离度,不同的物质,缓冲液会不一样
  • 老多_小多
    第4楼2015/08/11
    有点类似螯合的原理,具体可以看看书上
    枕段(v2698225) 发表:能具体说一下吗 比如正戊烷磺酸钠是作为离子对试剂,可以和待测物结合增加物质的保留
  • 又又1990
    第5楼2015/08/26
    您好,如果想对某一楼层的提问,可以直接点击对应楼层上的“回复”哦,在主题帖里面直接回复,别人没有提醒的。您的问题现在是否解决了呢?
