气体检测
wfuse001
第1楼2015/08/10
这个很麻烦的,内里影响因素很多的
dlolive
第2楼2015/08/10
您好,我很想知道都可能是什么因素影响的呢,测这个需要注意些什么呢?谢谢您的解答~
until you
第3楼2016/03/23
硫化物标液失效了 得用新开的
尘
第4楼2016/03/24
斜率低,说明灵明度不够,要么显色剂有问题,要么标液失效,使得反应物含量降低
埃罗
第5楼2016/03/25
我觉得是失败的实验才能提高自己的实操能力。因为以前没有意识到的问题,在失败的时候可能就是关键。
阿峰
第6楼2016/03/25
要从仪器状态,试剂(特别是显色剂)及操作三个环节找原因。
玲儿响叮当
第7楼2016/04/30
标准溶液放置时间和环境温度都要注意,不然会影响分析结果
流浪1899
第8楼2016/07/23
硫化氢标液很不稳定的 极易挥发!
