液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2022/03/08
,没用过赛默飞的。。帮顶。。。
123
第2楼2022/03/08
要换泵首先要考虑型号,要跟质谱仪真空腔的接口合适才行
hujiangtao
第3楼2022/03/08
应该是泵型号不符合导致不能识别,最好咨询赛默飞工程师
歪果仁zZ
第4楼2022/03/08
换的是分子泵的话肯定连接不上,进口仪器早就指定好了,必须是原装型号。换的是机械泵的话质谱各部件连接不上有可能是真空度抽的不够,或者该泵满足不了赛默飞的使用要求,别小看机械泵,坏了也要换原装是有一定道理的。即使这个泵能让质谱工作了,也要为后续的故障维修做好准备。和苹果手机原装数据线是一个道理,用过几根非原装的,特别是三合一的线,用几个月后就充不进去电了。
卐解
第5楼2022/03/13
能不能通讯与泵体系无关,泵体系仅影响的是仪器状态,能不能稳定运行。如果现在通讯不上需要考虑电脑与仪器通讯板之间的连接。网线连接就ping对应IP,如果是串口,就看一下串口对不对
m3036177
第6楼2022/03/13
仪器联机和系统控制板有关
m3321930
第7楼2022/03/19
如果是机械泵,那最好查下是否能达到仪器要求,之前我们实验室也犯过错误,以为国产泵参数都高于原来莱宝的泵就能用,结果就是真空度死活抽不起来,最后还是换了一个原厂泵
