GCMS如何选择定性和定量离子
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • GCMS如何选择定性和定量离子
heiyecaihong 2015/08/12
参考一些测试标准,都有详细说明的 一般选择特征的,干扰少的
有雨的夜 2015/08/12
首先看一下你要分析的物质,是否有标准方法,如果有,遵守; 如果没有,查看有没有相关文献报道过,如果有,可以参考文献报道 其次看一下你要分析物质的质谱图,看看有没那些比较有特点的碎片离子,以及碎片离子之间的比例如何,一般要选3个碎片离子 比如43不能作为定性离子,因为很多化合物都有 定性/定量离子一般可以选择基峰碎片,因为比较大,好找好定量,但是有的化合物,基峰碎片不突出,比如Nootkatone(下图),就不好用SIM模式 [img=,750,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508121618_560272_1654762_3.jpg[/img]
熙攘之间 2015/08/13
首先参考标准,然后如果没有标准或者标准没有,参考楼上。
千层峰 2015/11/29
定量离子,常用分子离子。。定性找响应高的也行。
勇敢发问 2015/11/30
一般标准后面有仪器方法的参考标准设定仪器方法,先来了全扫,找到定性离子或分子后,定量就容易了。
  • heiyecaihong
    第1楼2015/08/12
    参考一些测试标准,都有详细说明的
    一般选择特征的,干扰少的
  • 牛二
    第2楼2015/08/12
    定量、离子不会找
  • 有雨的夜
    第3楼2015/08/12
  • 熙攘之间
    第4楼2015/08/13
  • 千层峰
    第5楼2015/11/29
  • 勇敢发问
    第6楼2015/11/30
