Gogo_Kuo
第1楼2016/05/14
我在做醛酮的检测,就是DNPH来衍生也是加高氯酸,流动相是水跟乙腈,波长365
有水有渝
第2楼2016/05/14
请教反应过程的酸度是多少,我们用过35%高氯酸提取液2mL+1mL 5mM DNPH(2M HCl溶解)和7.5%三氯乙酸提取液2mL+1mL 5mM DNPH(2M HCl溶解),未见明显衍生峰,文献中有介绍苯腙可以在强酸下水解成苯肼与醛,考虑是否酸度太高,现在准备先把提取液和氢氧化中和到pH4左右,再加入DNPH衍生,但对进液相来说,溶液的酸度还是很高,光盐酸的量就可以使用溶液的pH小于1了,长期进样可以会损害色谱柱。可否告知详细的衍生方法?
第3楼2016/05/14
不知道你是做什么样品我也是刚接触液相不久我是根据YCT254-2008做的,原理什么都一样,你可以试试看!
第4楼2016/05/14
谢谢,我做的是饲料中的丙二醛,当前只配有紫外检测器,不适用TBA衍生法,检测波长超出紫外范围
夏天的雪
第5楼2016/05/15
有这样的文献,但是现在没有数据库,可以参考一下文献方法呢
第6楼2016/05/16
就是参考的文献,可能是参考的不到位。调整后有衍生物生成了,但衍生完全程度还没有考察,同等浓度下,衍生后的吸光度还不如不衍生的吸光度。
