岛津液相色谱管路堵塞
  • 各位老师好,我用岛津液相LC-20AT,泵前真空脱气机后的流动相管道被缓冲盐堵死了,排气时压力为零。请问如何解决啊。
  • 老多_小多
    第1楼2015/08/13
    泵前真空脱气机后的流动相管道你是如何判断出来的?拆了试出来的?
    排空压力为0,不一定就是那段堵
  • PRBL2015
    第2楼2015/08/13
    你之前实验结束后是否忘记冲洗维护,或者平常做实验的时候,样品的前处理没有处理好
  • songdi2014
    第3楼2015/08/13
    卸下后用水冲洗即可
  • 有水有渝
    第4楼2015/08/13
    如果目视检查泵前流路没有发现管内有盐析出,那么直接把管子从主泵单向阀卸下,如果流动相可以自动流动出(流动相位置应明显高于管口位置时)或经负压吸后有流动相流出就说明没有被盐堵塞,那么很可能就是单向阀的问题,处理方法:1、旋松单向阀后再旋紧,排气看是否恢复;2、上述处理如果不能恢复,超声清洗单向阀。
  • zzhyy980601
    第5楼2015/08/13
    排气时压力为零,不是堵的问题,是入口单向阀的宝石球粘住了,拧下来超声一下就可以了。
  • m3032271
    第6楼2015/08/13
    PRBL2015(v3032276) 发表:你之前实验结束后是否忘记冲洗维护,或者平常做实验的时候,样品的前处理没有处理好
    昨天做完实验C18柱,缓冲盐流动相忘记用水洗了····直接换纯乙腈冲洗,然后貌似有盐析出堵了管道。管道内有肉眼可见的白的凝聚物,悲催了····
  • m3032271
    第7楼2015/08/13
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果目视检查泵前流路没有发现管内有盐析出,那么直接把管子从主泵单向阀卸下,如果流动相可以自动流动出(流动相位置应明显高于管口位置时)或经负压吸后有流动相流出就说明没有被盐堵塞,那么很可能就是单向阀的问题,处理方法:1、旋松单向阀后再旋紧,排气看是否恢复;2、上述处理如果不能恢复,超声清洗单向阀。
  • m3032271
    第8楼2015/08/13
    老多_小多(emoc98311) 发表:泵前真空脱气机后的流动相管道你是如何判断出来的?拆了试出来的?
    排空压力为0,不一定就是那段堵
  • m3032271
    第10楼2015/08/13
    m3032271(m3032271) 发表:
