原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/02/26
很详细,非常宝贵的经验!
happy爱米粒
第2楼2010/02/26
经常做荧光检测,但从来没有考虑过峰形的问题,没想到还有这么多的学问,谢谢楼主分享,学习了。请问楼主,荧光检测也可以选择峰高或是峰面积定量吗?我们的软件好像不支持啊,您用的哪一个的厂家的设备?
leefake
第4楼2010/02/27
我做的时候也出现这个问题,也试过很多方法,试图解决峰形问题,有些用楼主方法可以行得通,有的就不行,比如做Cd,我试了N多次,峰形还是不能达到理想状态,最后只有作罢了。
compassljp
第5楼2010/03/01
我没有做过Cd,但是我知道Cd挺难做的,条件要控制的很严。
大漠孤洲
第6楼2010/03/01
楼主的进样毛细管是不是太长了,像这张峰的情况一般把延迟时间变大点就可以了,或者把进样毛细管剪短一点这样可能就好了,泵速和运转时间尽量不要改变,这是我的理解。
桂圆
第7楼2010/03/01
呵呵,我用荧光还真没考虑过峰型的问题,第二张图和我们做的是一个模样,没有非得调成对称,作出的参考物的值也可以。
青山依旧
第8楼2010/03/01
没有考虑过峰形,个人感觉只要线性很好,标样结果也很好,就OK。
第10楼2010/03/06
峰形的好坏很关键!它跟设置的条件有关系,合适的读数时间,读数延迟时间,以及合适的浓度,只有在获得良好的峰形的前提下得到的数据才是可靠的!
qxqin
第11楼2010/03/15
做的时候还没考虑这么多,谢谢楼主的分享
chemistryren
第12楼2010/03/17
楼主通过调试找到了峰形不好的原因,值得庆祝..水平的提升就在于这样的过程..
