直读光谱
东亚醋王胡森塞
第1楼2015/08/19
拿一个0.25的标样先做个标准化再试试呢?
hsz123456
第2楼2015/08/19
两台仪器分析结果不一样很正常,关键是你的标准化过期没有?你用相近的标样作了内型标准化校正没有?
king95509
第3楼2015/08/19
买噶等,打个其他数值的标样呢?
光电魔方
第4楼2015/08/20
我们两台对不上是常事,原因不知道
reiyagami
第5楼2015/08/20
吐槽:不是“AL3460”是“ARL3460”原谅我的强迫症...
沧海青城
第6楼2015/08/20
同样是一样的标样见的分析线吗
dfgj
第7楼2015/08/22
不同的仪器分析结果有差异也很正常,就是同一厂家相同型号的仪器在同一个实验室内所有外在条件都相同时测量的结果有差异也是正常的,因为仪器内部的各部件及相互间配合是不可能完全一样的,相同条件下仪器精度越高测量结果离真值越近,你说的不同型号仪器个人认为与仪器校正时用的样品及分析条件有关
m2994768
第8楼2015/08/22
这个我深有感受。同样的试样,我仪器c含量0.22,但客户仪器打0.26。这个材质要求c<0.25。因此客户判定我的产品不合格。好几次都这样,没办法。只能说以谁为准。
第9楼2015/08/24
有没有范围在0.2~0.3之内的标样,在你的设备上打多少?
第10楼2015/08/24
我的0.189标样打0.189,仪器gs1000,很稳定,重现性很好。如果这个结果重要的话,就找第三方仲裁吧。
