白瑞德
第1楼2006/10/17
还有个问题!是不是每次都要调零??因为每次基线的吸光度都不一样。调零是不是每次都要调到零点??不过不调到零点会不会对分析有影响??
小左
第2楼2006/10/17
色谱柱太长时间不用了,基线平就出鬼了,用流动相多冲冲,可能要一两个小时,甚至更长时间.再有可能就是你的系统内有气泡,包括泵头以及检测池等部件.以上两种可能性最大,建议好好检查下.
第3楼2006/10/17
那是不是每次用的时候都要调零?还有每次用完的时候还要用纯水冲洗么?我用的流动相是1+1甲醇和水,还要用水冲洗么?
第4楼2006/10/17
基线稳定后要回零如果使用间隔时间较长,使用后需要用甲醇冲洗,是色谱柱保存在甲醇溶液中
第5楼2006/10/17
每次改变波长时基线都会有所改变。每次都要调零呀?? 但是都在零点上面,大约25-100之间吧!
第6楼2006/10/17
被你弄晕了,你用的是北京东西电子的液相吧,不知道你分析的是什么样品,一般色谱条件是波长是不变的啊
Easy-Boy
第7楼2006/10/17
用PAD不用调整零点的。用视差就要调零点。
第8楼2006/10/17
不过要尽量使基线走平整。
第9楼2006/10/18
哦~呵呵~谢谢大虾拉~知道了!
第10楼2006/10/18
一般分析的是山梨酸,苯甲酸。波长设定为220nm可以么?这2个都能测么在这个波长下!
