原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/08/18
如果是氢化物测砷的话,有可能是:1、你的T型石英管没有通电加热2、你的样品没有进行砷的价态还原
m3022682
第2楼2015/08/19
石英管确实通电了,都发烫的。价态还原的问题的话,在出现这个现象之前,我一直都是按同一个方法进行样品处理,之前都没有问题,所以就不知道怎么解决了。
秋月芙蓉
第3楼2015/08/19
一般汞元素是冷反应,不需要加热。建议检查下加热部件
第4楼2015/08/19
但是测硒的时候需要加热,测硒的时候没问题的,吸光度什么的都正常的。
第5楼2015/08/19
那么砷灯运作正常吗?
第6楼2015/08/19
我换了个之前旧仪器上的砷灯也是这样
wangjunyu
第7楼2015/08/31
砷的标准溶液正常吗 你测的是多大的浓度呢
第8楼2015/09/01
酸和还原剂混合的时候有没有很多气泡生成了,如果有得话很有可能就是石英管温度不够,没生成氢火焰
allab
第9楼2015/09/01
没温控的就是不好说,你试试铅,要是也没有吸光值就是温度不够
第10楼2015/09/15
有 氢化物中间那根管子上有很多气泡产生 那要怎么解决,电流调大?
