wanghankui
第1楼2015/08/19
色谱柱子堵住 一般都是因为柱头处含有盐类 所以你需要加点水进行冲洗,如果一直冲洗不掉可以用7;3的甲醇的水 溶液进行小流速冲洗 还是不行可用 0.2 的流速倒着冲洗 下
doublexue
第2楼2015/08/19
我不想倒着冲你是说70水+30甲醇,低流速冲吗?我之前用80水+20甲醇冲过,但是只冲了一小时因为C18柱比较怕水
qaz15000
第3楼2015/08/19
把柱子拆了
一片枫叶
第4楼2015/08/19
卸下柱头螺丝,超声清洗筛板或更换筛板,若柱头不溶性杂质污染,则挖补修复,或许能解决问题。
第5楼2015/08/19
不反冲,不拆柱子的前提下,是不是已经没有别的办法了?
夏天的雪
第6楼2015/08/19
用过waters sunfire色谱柱和Waters Symmetry C18,用一段时间会出现压力升高的情况,而且出现了峰拖尾,拆柱头并清洗后问题解决,建议楼主进行尝试。waters的柱头拧开就行,还是比较安全的
第7楼2015/08/19
还没有自己拆过柱头,是否能说的再详细点,多谢
doczheng
第8楼2015/08/19
柱头拆洗,建议还是注意一下进样的样品,如果杂质太多,一般如果压力升高,正冲的话冲出来的几率是不大的
儒雅凤
第9楼2015/08/21
是不是经常用含盐的流动相?
小不董
第10楼2015/08/21
先判断下,柱压升高是因为你样品不干净, 堵塞了柱子。还是走流动相,盐等析出,柱子不好了,但这样的情况比较少。还是在你样品中找找原因,什么能溶解你的样品,而又有在柱子能承受的流动相来使用。其实反冲也是比较好的方法,为啥不想去尝试呢?进的样品一定要先过滤。
