气相色谱(GC)
附件:
zyl3367898
第1楼2015/08/19
丙酮与乙醇洗针。为了保证针里无残留,最后用乙醇清洗,这样挥发很快。
snooker
第2楼2015/08/19
会有洗针溶液残留的问题么?
第3楼2015/08/19
我给你帖出来,看时方便。
第4楼2015/08/19
自动进样器上是两种溶剂洗针,可以先进丙酮,再进乙醇,做完一批样品后,要拿下来进样针,进行人工清洗,也是这两种溶液溶剂。进空针后应该是什么也不出,楼主可拿下进样针进行清洗,或者换新的进样针,如果还出,可能是衬管或色谱柱有污染所致。
第5楼2015/08/19
是的呢,这个也试过,将进样针洗过以后,进空针还是有残留的。所以我就让系统跑了一个梯度程序,只是没有进样这个动作,如您贴出来的第二张图所示,这个是不是可以反映进样口和色谱柱等等部分没有污染呢。
第6楼2015/08/19
肯定不能用样品洗针,这样会污染到下一个样品。
wazcq
第7楼2015/08/19
零溶剂 也就是不用溶剂洗
第8楼2015/08/19
正常的基线在多少PA?
188
第9楼2015/08/19
我们是手动进样针,溶剂清洗后再把溶剂吸干或吹干.
安平
第10楼2015/08/19
具体是什么样品?
