关于环境监测数据审核的一些问题探讨
  • ROCK猫core
    2015/08/19
气体检测
  • 常规检测中数据审核很重要但是依据什么呢 想废气中的二氧化硫 跟氮氧化物什么关系 数值该如何
    废气监测中 苯系物 苯 甲苯 二甲苯 这三者存在何种关系
    臭气浓度 和 硫化氢 有什么关系
    废气中测定除尘效率 工况有何依据
    在不知道全压的情况下 动压 静压有何关系 如何审核
    噪声 测楼层的线性是如何
    希望在线的老师帮助我解决难题 再次谢过
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • reytop
    第1楼2015/08/19
    废气中的二氧化硫 跟氮氧化物什么关系 这个和燃料和含氧量有较大关系;同时还与是否有脱硫脱硝的工艺有关;一般来说没有确定数值关系;都是靠大量数据来重复实现的;
    苯系物 苯 甲苯 二甲苯 这三者存在何种关系 这个产生该污染物的原料配方,使用手段有关系;比如稀释配比,喷涂方式以及烘烤温度以及处理方式有较大关系;一般化学品中苯含量较低;甲苯和二甲苯有时候各有高低;但也存在含苯更高的情况;
    臭气浓度 和 硫化氢 有什么关系 这个是必要但不充分的关系,硫化氢浓度高的时候,臭气浓度一定会高;但臭气浓度高的时候硫化氢并不一定很高
    废气中测定除尘效率 工况有何依据 工况要尽量>85%的工作负荷
    在不知道全压的情况下 动压 静压有何关系 如何审核 这个要看看打印条了,一般静压为负(0~-5kPa),动压为正(0~100Pa)
    噪声 测楼层的线性是如何 这个有公式可以进行模拟,即噪声的纵向传播,在城市噪声测量规范中有说明,是换算成声压级或声功率级后进行计算的;但噪声的传播和影响会受很多偶然因素影响,还是需要大量数据进行重复验证的过程
    报告审核中有些关系有理论可以参考,但我们不应唯理论主义,因为有些理论值是不可测量或者测量不可获取真值的;报告审核的目的是发现测量数据的差异和离群并使用重复试错或其他技术手段来进行数据或测量过程修正的过程;
    另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
3
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wfuse001
    第2楼2015/08/20
    这个属于相同样品不同项目之间结果的相关性调查,这个非常重要,对了解不同污染物的协同作用,加成作用等效应,以及所有这些有害因素对人体的影响意义十分重大
  • skytoboo
    第3楼2015/08/20
    reytop(reytop) 发表:废气中的二氧化硫 跟氮氧化物什么关系 这个和燃料和含氧量有较大关系;同时还与是否有脱硫脱硝的工艺有关;一般来说没有确定数值关系;都是靠大量数据来重复实现的;
    另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
    版主不用切实回答,你仔细一看就知道这些问题每一个点都需要大量篇幅回答。问的人太业余
  • jianhuilcn
    第4楼2015/08/21
    我倒觉得版主回答得很好,学习了
  • 墨筱柒
    第5楼2015/08/25
    学习了,感觉很难看出相关性。
  • 战天
    第6楼2015/08/25
    2楼斑竹回答的非常充分,很多现场数据存在很多不确定性,就拿压力说,静压加动压等于全压,但是由于精度不一样,有时候两者相加就是不相等的,对于核查这方面一般是分析过程的核查为主,采样的数据核查一般较少,采样前的工况核查则是比较多的。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2015/08/26
    很牛逼的回复
    另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2015/08/26
    楼主提问的这些问题,严格意义上来说之间是没有任何相关性的
    而且这些所谓的相关性个人理解在实际工作中毫无意义
  • 埃罗
    第9楼2015/08/27
    另外欢迎经常来气体板块发问和分享知识
    合老师就是合老师啊!这么详细
  • wangjie4789
    第10楼2016/03/17
    请问静压什么时候会出现负值,什么时候会出现动压?
    wfuse001(wfuse001) 发表:这个属于相同样品不同项目之间结果的相关性调查,这个非常重要,对了解不同污染物的协同作用,加成作用等效应,以及所有这些有害因素对人体的影响意义十分重大
