气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2015/08/19
建议可以先从两个方面着手:1、换一种色谱纯的溶剂进行试验,比如说是异辛烷,色谱纯的,请确保试剂的纯度不是假的~2、衬管里面是不是有玻璃棉,把玻璃棉取出来,用丙酮超声清洗一下衬管重新试验
安平
第2楼2015/08/19
估计气源有问题。
第3楼2015/08/19
ecd出口是否堵塞?
xiao-jin
第4楼2015/08/20
不进样品时,基线怎样?在做样品分析时是否用程序升温?
擦
第5楼2015/08/20
不进样品基线是平的
第6楼2015/08/20
ecd出口在哪?能不能拍个照看看TT
第7楼2015/08/20
你所说与LZ的说的是否一致?如果不进样时,就不会出现其他杂峰,那就与仪器没有太多关系,产生原因可能于进样器或样品有关。
zyl3367898
第8楼2015/08/20
多进几针正已烷,看还出峰吗?
第9楼2015/08/20
换色谱柱实验看看。
第10楼2015/08/20
重点怀疑进样口问题。
