气相色谱机顶的流量控制器读数不一致问题求助
  • sunnyyang177
    2019/09/05
气相色谱(GC)
  • 用的是GC-14C气相色谱
    机顶有两个流量控制器 由于两个流量控制器是由同一根管子进气(用过的应该知道) 所以空气开启后上下两个流量控制器的压力表读数一样
    但是今天打开空气阀 发现只有下面的流量控制器上空气表读数正常 而上面的那个几乎没有读数
    想问下为什么会有这种问题出现
    另外 还特别想知道 为什么要用两个流量控制器?
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    关于上面的流量控制器几乎没有读数的问题,有可能是连接上面流量控制器的管路出现了堵塞或者漏气。可以检查一下管路是否有弯折、破损或者接头松动的地方。也有可能是上面的流量控制器本身出现了故障,比如内部的阀门损坏或者堵塞了。
    至于为什么要用两个流量控制器呢,可能有几个原因。一方面,可能是为了更精确地控制不同部分的气体流量。比如一个用于控制主要的气流,另一个用于控制某个特定的支路或者特定的实验条件下的流量。另一方面,可能是为了增加系统的可靠性和灵活性。如果一个流量控制器出现问题,可以通过另一个来进行临时调整或者备用。
