用TMA做热塑料的拉伸试验,一般力选用多少?
热分析仪
  • 用TMA做热塑料的拉伸试验,一般力选用多少?我一般选是0.1~0.2N。是否够?
    用标准的膨胀探头做,样品重复行不好,有什么建议吗?
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • 人来人往
    第1楼2015/08/20
    测试目的是什么?
    CTE? 蠕变行为? 还是熔点?
  • 人来人往
    第2楼2015/08/20
    我常用的参数是0.02~0.05N
    膨胀夹具做熔点的话,建议采用穿刺探针
  • KK-yiqi
    第3楼2015/08/20
    样品有啥要求?
  • zhywku66
    第4楼2015/08/22
    我要测量热膨胀系数。所以得选标准的热膨胀夹具或者拉伸的夹具。但是我的样品好像比较厚点,用了0.1N。一个问题用标准的膨胀夹具和拉伸夹具做样品,发现结果完全不同。比如用标准的膨胀夹具,过了软点后,膨胀系数变小,是因为冷缩还是样品穿透了?
    人来人往(free365) 发表:我常用的参数是0.02~0.05N
    膨胀夹具做熔点的话,建议采用穿刺探针
  • 人来人往
    第5楼2015/08/24
    观察做完的样品应该可以看出是冷缩还是穿透。
    做CTE的话,探针力应该尽量小,以免样品因外力变形,选择多大力跟样品厚薄没太大关系。
    zhywku66(zhywku66) 发表: 我要测量热膨胀系数。所以得选标准的热膨胀夹具或者拉伸的夹具。但是我的样品好像比较厚点,用了0.1N。一个问题用标准的膨胀夹具和拉伸夹具做样品,发现结果完全不同。比如用标准的膨胀夹具,过了软点后,膨胀系数变小,是因为冷缩还是样品穿透了?
  • zhywku66
    第6楼2015/08/24
    那一般如果样品有点软,探针的力应该选多少呢,0.01还是0.005N?
    对于标定膨胀系数有什么要求呢。比如在玻璃化温度点,之前和之后,怎么来标定呢。如果熔融后是不是就不用标定膨胀系数了。比如附件中在-40C有个玻璃化转变点,而在27C是熔点。那是不是过了熔点后,就不用标定膨胀系数了。另外从50C之后,应不应该标定膨胀系数呢?
    人来人往(free365) 发表: 观察做完的样品应该可以看出是冷缩还是穿透。
  • 人来人往
    第7楼2015/08/25
    样品软,探针力就要更小-----探针与样品接触但不能使样品变形,具体样品具体分析。 或者选择大膨胀探头,降低探针压强。
    CTE的求取应根据需要(研究或行业需求)在某温度区间内求取。
    zhywku66(zhywku66) 发表:那一般如果样品有点软,探针的力应该选多少呢,0.01还是0.005N?
  • zhywku66
    第8楼2015/08/25
    那我的样品是聚烯烃。和一般的橡胶差不多。我现在选用标准的膨胀探头,力是0.01N。一您的经验看,怎么样?
    另外那些CTE的标准在哪里?能给个链接吗?谢谢!
    人来人往(free365) 发表: 样品软,探针力就要更小-----探针与样品接触但不能使样品变形,具体样品具体分析。 或者选择大膨胀探头,降低探针压强。
