铟的标样我也做了,因为融化峰吸热大,所以整个图看不太明显,但是把曲线放大来看,也有这样的刺
不放坩埚空扫,我也试了一下,也许时间短,所以有少数几个刺,图中的这个样品,时间是80分钟!
KK-yiqi(zhengkang) 发表:In标样度图也是这样吗?传感器有污染的迹象吗?
推测一下:
如果不放坩埚,空扫得到的曲线噪音很大,那有可能是传感器不行了,那是最糟糕的,如果噪音达到干扰样品信号的程度了,那只有换。(代价很大)
如果无盘基线正常,放空坩埚有问题,那就是坩埚有问题。
如果In标样的曲线没有问题,那可能就是样品原因了。
DSC做得时间久了,污染或多或少都会有,基线状态不会像刚买来那样好。基线有噪音,对于信号强的样品干扰小,信号越弱,干扰越大。就看对测试结果的影响有多大了。
还有,气流是否稳定?是否附近有震动或电器经常起动?
不知tutm老师有啥高招?
