气体检测
wfuse001 2015/08/21
肯定应该是报最大值。因为,国家制定限值的原则,就是在任何情况下都不得超过的最大浓度,而且,明确要求了采样必须覆盖有害物质浓度最高的时间段和工作环节。
jianhuilcn 2015/08/21
平行采样只是单次采样结果,单次结果应该取平均值。 但是按照14554,一般厂界要采3~4次不同时间段的样品,需要报最大值。
cti1047 2015/08/20
结果报平均值,布点里平均值最大值与限值比较
skytoboo
第1楼2015/08/20
首先说明 不是很了解,但检测采样的原则是具有代表性! 你搞个最大 怎么代表了?欠妥
cti1047
第2楼2015/08/20
尘
第3楼2015/08/20
我觉得是最大值
wfuse001
第4楼2015/08/21
jianhuilcn
第5楼2015/08/21
平行采样只是单次采样结果,单次结果应该取平均值。但是按照14554,一般厂界要采3~4次不同时间段的样品,需要报最大值。
战天
第6楼2015/08/25
那厂界东南西北四个点,我每个点位要采3-4个平行样,这3-4个平行样是要去平均值吧,不是报最大值吧,厂界四周是报东南西北四个数值么
第7楼2015/08/27
每个点位的平行样是报平均值,东南西北4个点需每个点都报平均值,然后取4个点中最大值与限值比较,只要有一个点超过限值要求,视为超标。不同时间段采样同理
第8楼2015/08/27
在检测报告里每个点位、每个时间段的平均值都需体现
赶海
第9楼2022/12/13
根据 HJ 630-2011 环境监测质量管理技术导则 5.6.5.2 的规定,“平行样的测定结果在允许偏差范围内时,用其平均值报告测定结果”
