气体检测
wfuse001
第2楼2015/09/02
对结果的计算肯定有影响的
名字长了容易引起注意
第3楼2015/09/08
会有多大的影响呢?
快乐鱼
第4楼2015/09/08
难道是稀释了?
埃罗
第5楼2015/09/08
湿度过大,测硫酸雾的时候。用滤筒会不会造成结果偏低?盼解?因为测烟气的时候,测二氧化硫的时候,湿度过大,二氧化硫的结果偏低。
第6楼2015/09/08
在冲原创?那我能够加分吗?
剑雪封侯
第7楼2015/09/09
两码事吧!测烟气的时候,湿度高会干扰传感器是不假,这是定电位电解法的通病了!至于说硫酸雾,只敢说水喷淋有可能淋湿滤筒影响硫酸雾的截留效果,但如果采样孔位置合适,喷淋塔设计合理的话,还是可以避免的!我见得比较多的是碱液喷淋处理硫酸雾!
tjssg
第8楼2015/09/09
硫酸雾测定怎么能用滤筒呢?本来硫酸雾就是可以溶于水的,我们这边用离子色谱法做都用蒸馏水吸收的
dacong11
第9楼2015/09/18
那湿度太高的话,是不是导致碱液把采样滤筒给弄湿了
fengz222
第10楼2015/09/21
你们如何采样?用大气采样器还是烟尘测试仪
mj4104
第11楼2015/09/22
湿度太高了会稀释结果的
