主要是检测任务,单纯的开车过去路程就需要两小时,采集有组织苯系物期间,还有其他 样品检测项目需要采集(如一根低浓度颗粒物三次就需要3个小时),采样时长可能就8小时了,加上来回路程时间就12小时才能收到样品。
检测老菜鸟(v3295053) 发表:其实我发现你这边好像对标准研究的比较细,但是不要纠结在这个点上,标准让你配备什么设备,你就配备什么设备。
当然,如果你研究深一点,你会发现,你的样品一般情况是用不到-20的冰箱。如果你的样品量够大,那么你配备的设备就要多,不然走不完。更何况,-20的冰箱也只能延长大概十二个小时的时间。这样还不如直接前处理掉,然后密封放在专门样品冷冻的冷冻箱里,这个比那个便宜的多,也能达到-20,而且密闭还比那个要好。
