feifei
第2楼2006/10/18
是这样的,我把我标定TEM衍射图样的照片的步骤先简单介绍一下:1、从小到大测量光圈的半径;2、得出光圈半径的平方比值;3、调整数值的大小继而得到整数比;4、算出晶面所对应的d值;5、因为事先知道它的组成,所以只要查找XRD的数据库,找到相对应的d值,从而确定其晶相!
上面是我标定的思路,我不知道哪里出现了问题!‘
我还有些问题如下:1、从TEM的衍射照片中可以 得到晶体的晶相,对于复合物来说,它里面可能含有几种晶体,在衍射图样上是怎样的反应?2、光圈是电子与晶面作用的结果,为何有亮弱之分?
实在不好意思,关于原理的东西现在来不及看,只好请教于前辈们了,谢谢!!!
怪味陈皮
第3楼2006/10/18
说一个标定多晶环的通用方法:拿到一张多晶环(如图)后,首先测量每个衍射环到透射斑的距离Ri(一般测量衍射环的直径再除以2),根据公式Lλ=Rd来计算每个衍射环的晶面间距di,最后再查PDF卡片确定其晶相。
如果含有两相在得到多晶环上会存在两个相的衍射环,可以根据晶面间距的差别将它们区分开。
