原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/20
照片可以帮你拍。可是楼主提问这样的问题,象是要出手接电啊!我觉得这个活咱还是别去干,让电工挣这个钱吧!因为电工肯定知道地线怎么接,电源线怎么接。石墨炉原子化时会用到大电流,对电流、电压降和电缆都有特殊要求,一般人还是别插手了 可以直接询问厂家的安装工程师,也许这样更安全
sunpengwjh
第2楼2015/08/20
是打算自己接
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/22
我们也快搬家了,看样子我也要先拍照后搬仪器了。
空白空白
第4楼2015/08/24
石墨炉?我们的是火焰的。不过型号你也说一下嘛
悠旸
第5楼2015/12/05
如果是THGA的仪器最大瞬时功率可能到10.1KW,所以电源要求提供220V、零地电压小于3V(不必独立接地),电线截面积不小于6平方毫米。控制空开至少40A以上。
