气相色谱(GC)
电饭锅电饭锅
第1楼2015/08/20
你的标准物质是多大浓度的,才几千μV的相应,我记得残留溶剂的限值好像是50mg/kg,你那个标配的是不是有些低了,是用什么柱子走的?另外你是用的顶空进样吧?
zyl3367898
第2楼2015/08/20
色谱柱污染了?老化色谱柱看看。
安平
第3楼2015/08/20
方法有问题,不适合高浓度样品的分析。
第4楼2015/08/20
不过做六号溶剂,出一个峰就可以定量了。
第5楼2015/08/23
浓度太高,降低浓度试试。
qqqid
第6楼2015/08/23
四个峰要加起来算溶剂残留的量,两个峰自然合并了,计算减少了。
第7楼2015/08/24
不能这样算,要四个峰出齐才行。
winnieZ
第8楼2015/08/27
我的标点是20mg/kg的,因为我们走的样品一般响应值都很低,所以就配了较低的线性范围,是顶空进样,我们用的是DB-624的柱子
第9楼2015/08/27
我配得是20mg/kg的,因为我们的样品里含量一般很低,所以配的线性范围比较低,我们用的是DB-624的柱子,用的是顶空进样。
第10楼2015/08/27
其实也不用那么复杂。 溶剂残留也属于pass/fail分析,只要超标,都一样的。
