20%β,β氧二丙腈填充柱基线走不平
气相色谱(GC)
  • 如题,新购入的填充柱基线走不平,在80℃,流量80ml/min(该条件来源于HJ/T37-1999)时,斜率在13000-29000。即使降温到60℃,斜率还有5000多。请问下是柱子本身基线就走不到太平(其它柱子都在1000以内,一般要求2000内可用)还是老化方法不对。老化方法是按说明书做的。色谱柱是华夏大通的,仪器是岛津GC-2014C。
  • 阿宝
    第1楼2015/08/20
    如何老化的?最高温度到多少?
  • 七月123
    第2楼2015/08/21
    程序升温5℃/min到90℃,载气流速30ml/min,老化8h。
    阿宝(lpr20) 发表:如何老化的?最高温度到多少?
  • 安平
    第3楼2015/08/21
    什么检测器?
  • 雨木霖
    第4楼2015/08/22
    好像这个固定相最高温度90度。
    第5楼2015/08/22
    换一根色谱柱,如果基线能平,说明气相没有问题,与色谱柱厂家联系。
