气相手动进样1ul应该用什么量程的进样针?
气相色谱(GC)
  • 气相手动进样1ul应该用什么量程的进样针?1ul 还是 10ul?原因是?
  • qqqid
    第1楼2012/07/30
    进样1uL一般用5uL或10uL的针,用1uL的进样针需要满刻度使用,活塞杆的行程太长,不方便操作。
    再说国产1uL的进样针,针头里面也有活塞杆,针头是加粗的,进样垫寿命也会减少。这种针吸上气泡也看不清,用着不放心。进口的1uL进样针没见过,不知道是不是也这样。
  • zxt2012
    第2楼2012/07/30
    我们用的是10uL的,最好用自动进样器,这样就避免了好多认为因素。
  • tangtang
    第3楼2012/07/30
    一般用10μl的吧。进1μl的重复性RSD3.0%左右是可以的。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/07/30
    10ul的 我们实验室用的是SGS的,针头比较软、细斜口的那种。
  • deayuka
    第5楼2012/07/31
    5微升好些
    进样针和枪在量程两端的地方误差会比较大
    如果只是粗略的进样,5和10都可以,没别的,就是为了方便,用1微升的一不小心把活塞拉出来了哭都哭不出来……
  • 安平
    第6楼2012/08/01
    操作方便的话,还是用10uL的有存液进样针为好。
  • wlkxy
    第7楼2012/08/02
    10ul的吧,更加精确,排气时看得见,心里也有底,5ul的根本看不见里面的液面,你敢保证没气泡吗?
  • 雾非雾
    第8楼2012/08/02
    我们用的是10ul的,这样针的推杆硬一些,有利于手动操作稳定。
  • 雨木霖
    第9楼2012/08/02
    5-10都是可以的。1ul的不好用
  • 阿宝
    第10楼2012/08/02
    如果是我 我会选择10ul的
    用1ul的满量程 不知道重复性如何?
