气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/02/25
适当的降低一下色谱柱温度和载气流速看看
happy水中月
第2楼2010/02/25
不同的仪器,由于安装等原因实际情况不是完全相同的,要保持保留时间的重复,稍微调整下载气的流速就可以了。还有就是柱子装的是否合适插入衬管的深度和插入检测器的深度是否符合要求。
coffee8
第3楼2010/02/25
不同的实验室柱子是不是也不一样呀?不知柱子有没有问题啊呀?
张驰有度
第4楼2010/02/25
可以试着降低载气流速或者将柱温降一点,再或者是将升温速率(如果是程序升温的话)调低一点试试。
阿宝
第5楼2010/02/25
增加柱长或者换个极性不同的柱子咋样?
安平
第6楼2010/02/25
关键是色谱柱如何?分析条件如何?大概是什么物质分析?
ruanshiping1983
第7楼2010/02/25
怎么没有 降低飞机飞机诶
天天洗碗
第8楼2010/02/27
降低初始温度和升温速率,如果还是不行,应该就是你色谱柱安装问题或色谱柱的问题了
caoyured
第9楼2010/02/27
降低进样量,然后降低气体流速
永恒的心
第10楼2010/02/27
可以把你的柱子先拆到别的仪器上试过,确保柱子没有问题,再来查仪器。还有你的柱子时填充柱还是毛细管?如果是毛细管的话,检查一下你的进样系统,调节一下分流的比例
