气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/12
样品和标准品中,内标物和待测物浓度应该接近。
小卢
第2楼2010/04/12
你想的也许是对的,但有个前提是1ml正丙醇和1.0ml乙醇出的峰是相当的,如果相差太大,对检查样品会有偏差!你可以看看这两种方法出峰面积差别,再判断!
symmacros
第3楼2010/04/12
如果是液体测定(不是顶空),精密吸取正丙醇1ml,精密吸取乙醇1ml,同时加入100ml(或者是10ml)的容量瓶中,用水定容。这样直接配置样品去测校正因子是不是就可以不用乘以稀释倍数了。这样测定的校准因子也准确。顶空测定的话,测定校正因子时和样品测定时内标量要相同,液相的总体积最好相同,顶空瓶大小当然相同。
zxw11982
第4楼2010/04/13
我用的不是顶空,是直接液体进样的,那么我这种配样方式和计算方法是不是可行的,有没有什么问题?
第5楼2010/04/13
大家给提提意见吧
阿宝
第6楼2010/04/14
配制的正丙醇的浓度低于乙醇的浓度估计是为了让响应更接近,楼主取的量一致的话,会不会有响应有差别?乙醇在FID上响应应该弱于正丙醇。
yukepotato
第7楼2010/04/16
应该不可行!就像楼上说的那样,你将两者的量与工厂的要求不一致了,到时候出峰的响应值就不一样了啊!
