tuxlin
第6楼2015/08/25
钙有6个稳定同位素40Ca、42Ca、43Ca、44Ca、46Ca、48Ca,丰度分别为96.941%、0.647%、0.135%、2.086%、0.004%、0.187%。我们平常所说的某元素的浓度是这个元素的所有同位素的总和。换言之,在100g的Ca元素中,40Ca是 96.941g、43Ca是0.135g、44Ca是2.086g(这里只是打比方,实际计算时要考虑到原子量的影响)。如果你测的是43Ca,拉标线时要将总Ca的含量换算成43Ca的含量。测量出43Ca的含量后,再换算成总Ca的含量。计算公式为:
样品总Ca含量=Ca标准含量*43Ca丰度*(样品43Ca计数/标样43Ca计数)/43Ca丰度=Ca标准含量*(样品43Ca计数/标样43Ca计数)。
最后的计算结果与43Ca的丰度无关。所以无论是测43Ca还是其它的同位素,计算时以标准的浓度计算就可以。
古道瘦马
第7楼2015/08/26
哦,好的,明白了,十分感谢!
