气相色谱(GC)
xddan
第1楼2015/08/21
空气泵启动时气压不稳导致 可在空气进入色谱之前加装一个稳压阀
m3034249
第2楼2015/08/21
空气泵后面有稳压阀了
xiao-jin
第3楼2015/08/21
可否将波动图谱放上来看看?确定是空气泵差波动所引起吗?
第4楼2015/08/21
确定
安平
第5楼2015/08/21
周期性很强么?最好找厂家维修。
第6楼2015/08/22
可否将图谱再放大看看,我感到还可以吧。另外想了解工作站的设定数据,如最小面积的设定。
lsyecspc
第7楼2015/08/22
一般都会有这种现象,空气压力波动引起的,可以调一下空气泵的输出压力,让启动间隔小一点试试。如果可能的话,外接一个大的储气罐,加一组稳压阀会好一些。在安捷伦的6890N气相上也出现过这样的问题。一般检测不会有影响,在做限度检测时会受影响。
zyl3367898
第8楼2015/08/22
我们以前也有这种情况,后来买了一个两次稳压的空气发生器,基线平稳了。
知足常乐!
第9楼2015/08/23
主要是压力不稳造成的 之前公司的气相也一直有这个问题出现,后来更换成氮氢空三位一体机,目前还没有发现有什么问题
第10楼2015/08/24
要换空气发生器,或加一个稳压装置。
