气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/05/24
楼主,你看你的基线漂移是不是很厉害,程序升温的时候,基线会漂移些的。如果漂移的很厉害,是不是柱子老化不够啊?
ywn
第2楼2006/05/24
应该与色谱柱老化有关的.
sankuaiqian2002
第3楼2006/05/24
我用安捷伦6890也曾出现过这种问题,那次是柱子被样品污染了,过了很长一段时间才好的
第4楼2006/05/24
刚刚老化后重装柱子的时候也会比正常范围漂的大一些,多运行几个空样,多降几次温可能会大有好转的。也或许跟气密性不良有关,检查一下与监测器的接口
gigiandjz
第5楼2006/05/24
在柱子容许范围内空烧一下不知道是否可以
naya
第6楼2006/05/24
乙烯测定一般是很好做的,可以试一下不用程序升温,或者用60-80℃的柱温。本人曾用GDX-502填充柱,60℃柱温,乙烯出峰时间1.5min左右,请看一下附件色谱图。
cbmtc_lhb
第7楼2006/05/24
设置一下基线扣除,谱图就会好看些。
fuyingcai
第8楼2006/05/24
老化下 可能行
zhengshuchao
第9楼2006/05/24
柱子老化一下会好些.
nicotine
第10楼2006/06/06
可以考虑一下降低程序升温时的升温速率,看会不会好点,
