气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/25
HP-5MS柱子做有机酸、醛的分离有差一点,特别是有机酸,用极性柱子Wax比较好。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/25
基本不建议直接进酸样,考虑下衍生化,效果也不错的。
seller
第3楼2012/02/25
DB-5MS 是非极性柱子 DB-WAX是强极性柱子
第4楼2012/02/25
少量酸没关系,我们经常用极性柱子分析有机酸,柱子用好几年。
第5楼2012/02/25
DB-5是弱极性柱,DB-1是非极性。
第6楼2012/02/25
DB-WAX的固定液是聚乙二醇,进酸还是会有一定影响的。
第7楼2012/02/25
DB-5是弱极性,但是DB-5MS确实是非极性。
砂锅粥
第8楼2012/02/25
怎么加了个MS就变非极性了?
第9楼2012/02/25
不知道有多大影响?应该有一些文献或研究报告,可以找找看看。我们的实践是平时不时进百分之几到几十的有机酸样品(1μl,分流比20-100:1),感觉不到明显的影响。
第10楼2012/02/25
后缀加MS标明该色谱柱使用于MS,色谱柱的极性主要看-X的这个X,DB什么的是牌子,DB-5是5%苯基-聚甲基硅氧烷的固定相,的的确确是弱极性,DB-1是100%聚甲基硅氧烷,是非极性的。
