气体检测
埃罗
第1楼2015/08/27
16175里面,仔细看看。有你需要的计算公式
zxz19900120
第2楼2015/08/27
谢谢!我们测定颗粒物时用的是仪器采样,待干燥器,打印条直接显示标况体积,这种情况下算出来颗粒物的浓度就为标况下的干烟气中的数值。测SO2和NOx时使我们自己偷懒了,一般情况下不用除湿烟枪。
第3楼2015/08/27
吸收液采样的?没有用仪器的烟气采样?
skytoboo
第4楼2015/08/27
我看有的监测站就是 直接德图测 NOX SO2直接就填了。要计算标况,你要有枪测含湿量,温度,然后计算。16157的写的比较麻烦,看得比较累。
第5楼2015/08/27
除湿烟枪是测 HF 或者HCL的吧?是这样测SO2 NOX的么?同样疑问
第6楼2015/08/27
德图350 330直读的结果是标况的么?一直用也没注意这个
cti1047
第7楼2015/08/27
打印条显示的是标干体积,直读不需折算,湿度大的话,必须要用加热除湿枪,如不用会造成结果偏低。
第8楼2015/08/28
湿度对SO2和NOx都有影响,仪器直读的是工况下湿烟气中的值。
第9楼2015/08/31
不是标况的,是工况下的湿烟气中的读数,所以要进行折算
jianhuilcn
第10楼2015/08/31
标干流量需要知道烟道的面积,湿度,全压,静压,动压,烟温等等参数才能计算。
