原子吸收光谱(AAS)
生于八零年代
第1楼2015/08/27
强烈要求上图.....
且歌且独行
第2楼2015/08/27
没及时拍下来,空烧时冒白烟 石墨管口冒出一撮火,持续一会然后熄灭,空烧完毕
rome
第4楼2015/08/27
首先 请 检查下你所加的样品里面有没有浓度比较高的 可燃性物质,接着就是你的保护气了,是不是气体控制出问题。 如果是空烧的话,是不是就头几次会有,烧几次就没有了呢 ? 否则考虑你的我所说的第二种原因。
夕阳
第5楼2015/08/27
氩气保护气流量对吗?此外氩气质量纯度够吗?
第6楼2015/08/27
换了原子荧光的氩气试了,还是不行,晕啊,已经报修,待解决
第7楼2015/08/27
楼主不要忘了一旦有结果一定上传来让我等受教啊!
七月
第8楼2015/08/27
我觉得一个是石墨管问题,石墨管质量超差。另一个是氩气问题,氩气不纯,或管路堵塞。
第9楼2015/08/28
这种现象属于石墨管严重碳化的表现。尽管石墨(碳)属于高温元素但是一旦变为细小的颗粒状时,在高温下便可燃烧。
guanshui
第10楼2015/08/28
换石墨管的时候清洗腔内,里面有残渣,没有弄干净。或者用乙醇擦洗的,有火焰
shwey
第11楼2015/08/28
石墨管点火后是应该燃烧啊
