symmacros
第1楼2015/08/31
断开检测器是130psi,请问是什么检测器,有背压吗?
孙嵘
第2楼2015/08/31
是紫外检测器。泵停止运行时候也显示有压力,大概90psi.
一片枫叶
第3楼2015/09/01
泵停止运行,系统压力应显示为零。不为零可能有三方面原因:其一输液系统中存在余压没有释放,可以开启排液阀释放压力,若存在这方面原因,排气后压力显示应为零。其二:排气后,系统压力若不归零,则压力传感器没有归零,须采取压力传感器归零设置。其三:压力传感器损坏。
picard
第4楼2015/09/01
如果是不溶于溶剂的微小颗粒堵住你的管路的话,你低流速用甲醇冲是没用的。你分段检查,就是断开所有线路,然后从泵开始,一步一步地接管线。哪边压力高了,就是哪个管路堵了。你可以尝试反接,然后大流速冲洗,如果还是冲不下来,那就换管路吧。
第5楼2015/09/01
好清晰,我上班试一下。多谢枫叶~
第6楼2015/09/01
那如果尝试用水呢?会对系统有影响么?
第7楼2015/09/02
色谱级的水应该没有问题的。记得大流速冲洗要拿掉色谱柱。
