symmacros
第1楼2015/08/31
检查有无漏液?
串串烧
第2楼2015/08/31
没有漏液,检查了好几遍了
jauny0000
第3楼2015/09/01
吸滤头堵住了吧 或者就是进空气了
天涯尽头
第4楼2015/09/01
不是柱子堵了 柱子堵了压力会升高的 看看吸滤头有没有堵 开泵后泵头有工作的震动吗 电磁阀切换吗 管路里有液体吗 从前到后排查一遍
一片枫叶
第5楼2015/09/01
观察压力线是否稳定,出现波动现象说明:系统有气泡——泵腔有气泡(保留时间变化),色谱柱有气泡(峰面积变化),检测器有气泡(基线波动)。柱塞密封圈损坏——泵压不稳,压力不升,泵腔漏液。单向阀污染——阀球与阀座密封不严,泵液流量达不到,回流出现,泵压不稳。比例阀失控故障——流动相比例不当,压力不稳。压力传感器损坏——泵压不升,但废液管有液体流出。
liufeilzu
第6楼2015/09/02
看一下日志,是电机坏了,还是漏夜,还是启动有问题,找到问题来源再想解决办法
c02405
第7楼2015/09/18
是全部红灯还是就一个模块红灯 如果是单个模块红灯 估计得叫工程师了
wsy18
第8楼2015/09/20
液体有输出吗?压力偏低还是为零?
hujiangtao
第9楼2015/09/21
堵了的话应该是压力超标才对呀
nixiaolong
第10楼2015/09/21
lz 可以自己测一下流量是否准确,不准有可能是漏液等问题。准确的,有可能是压力传感器问题了
