HPLC法测定清火片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的含量
中药/天然药检测
  • 摘要 目的 建立清火片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的含量测定方法。方法 采用高效液相色谱法。色谱柱:Kromasil C18柱(4.6mm×150mm,5μm);流动相:甲醇-水(55:45);流速1.0ml/min;柱温:35℃;检测波长:250nm。结果:对清火片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯进行含量测定。 穿心莲内酯在9.25~92.5μg范围内呈线性关系(r=0.9999 ,n=6),线性方程为y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。平均加样回收率为97.19% RSD为1.65% (n=6) 脱水穿心莲内酯在14.25~142.5μg范围内呈线性关系(r=0.9999 ,n=6),线性方程为y=39457956x-234586.2(r=0.9999)。平均加样回收率为95.51% RSD为1.25% (n=6)结论 该方法操作简便,结果可靠,可用于清火片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的含量测定。
    清火片的组成成分主要有穿心莲、桅子、麦冬等。功效主治:清热解毒,凉血消肿。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、发热、牙痛、目赤。为了进一步控制药品质量,我们对其中的穿心莲中的有效成分穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯进行了含量测定,以期为后续进一步研究奠定基础!
    关键词:HPLC;清火片;穿心莲内酯 ;脱水穿心莲内酯
    1.1 仪器
    岛津LC-20AT高效液相色谱仪,SPD-M20A检测器, LCsolution色谱工作站, Metteler AB265S(0.01mg);Sartorius BS124S(0.1mg)),必能信超声波清洗器(必能信超声有限公司)
    1.2 试药
    穿心莲内酯对照品(批号 110797-200307)、脱水穿心莲内酯对照品(批号:110854-200306),均购自中国食品药品检定研究院;乙腈(色谱纯);甲醇(色谱纯);其它试剂均为国产分析纯,蒸馏水自制。
    2 实验方法与结果
    2.1 色谱条件与图谱
    色谱柱: Kromasil C18柱(4.6mmx150mm,5um);
    检测波长:250nm;
    流速:1.0ml.min-1
    流动相:甲醇-水(55:45);
    柱温:35℃。
    2.2 溶液制备
    2.2.1对照品溶液
    取穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml 分别含0.10mg和0.08mg 的混合溶液,即得。
    2.2.2供试品溶液
    取本品20片,精密称定,研细,取约0.5g,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理30min ,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,即得。
    2.3 线性关系考察
    精密量取各对照品溶液,制得5个系列不同浓度的对照品溶液,各取10微升依次进样,按上述色谱条件测定峰面积,以对照品峰面积Y为纵坐标,浓度X(mg·mL )为横坐标,绘制标准曲线,结果表明穿心莲内酯 在穿心莲内酯在9.25~92.5μg范围内呈线性关系(r=0.9999 ,n=6),线性方程为y=40745238x-64452.6(r=0.9999)。脱水穿心莲内酯在14.25~142.5μg范围内呈线性关系(r=0.9999 ,n=6),线性方程为y=39457956x-234586.2(r=0.9999)
    2.4精密度试验
    精密吸取同一供试品溶液,重复进样6次,计算穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯对照品 峰面积的RSD分别为0.5% 和1.4% 。
    2.5 稳定性试验
    精密吸取同一供试品溶液,分别于0,2,4,8,16,24 h测定,结果表明:穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯对照品在24 h内稳定,RSD分别为1.2% 和1.6% 。
    2.6 重复性实验
    取同一批次的清火片平行6份,制成供试品溶液,在上述色谱条件下分别进行HPLC分析,计算穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯对照品峰面积的RSD分别为1.6%和1.4% 。
    2.7 回收试验
    取同一批清火片,约取0.25g,共计6份,精密称定,按上述色谱条件进样测定,用回归方程计算回收率。
    2.8 样品含量测定
    取3个批号的清火片,配制成供试品溶液,在上述色谱条件下进行测定,穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯对照品的含量,结果见表。
    样品编号穿心莲内酯(mg/片)
    20150629 0.23
    201411030.28
    201502160.31
    样品编号脱水穿心莲内酯(mg/片)
    20150629 1.03
    201411031.09
    201502161.12
    图1 脱水穿心莲内质的HPLC图
    图2 穿心莲内酯的HPLC图谱
    图3 样品的HPLC图谱
    3.结果与讨论
    (1)分别考察了超声、加热回流等不同提取方式,发现超声和加热回流提取效果差不多,考虑到操作简便,故采用了超声提取的方法。
    (2)我们分别采用了 甲醇-水 乙腈-水 甲醇-磷酸水系统进行梯度洗脱,发现250nm下,甲醇-水系统基线较为平整,且完全达到基线分离。
    (3)本文所建立的HPLC法能测定清火片中的穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯含量,方法简单,快速。
    (4) 本文对三批样品进行了含量测定,为清火片的进一步研究及质量控制提供科学依据。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加36积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛鼓励
  • symmacros
    第1楼2015/08/31
    期待发完。
  • wangshirf
    第2楼2015/08/31
    已经发完了,
    有摘要 有结论
    有图
    结构完整了!
  • 土老冒豆豆
    第3楼2015/09/01
    这论文准备投稿哪篇刊物啊?
  • wangshirf
    第4楼2015/09/01
    呵呵,还没投呢!
