气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/01
空白很重要。 实验确认一下,来自空气还是来自水
zyl3367898
第2楼2015/09/01
三氯甲烷不成线性,先找找空白与纯水的原因。
谁折腾
第3楼2015/09/01
纯水机是没办法去除这些有机物的,即使能,也会剩不少,做有机物检测,特别是三氯甲烷、苯系物,不能用纯水机或自来水做空白。建议用市售的小瓶装蒸馏水(喝的那种,要现开盖现有),一般测不出三氯甲烷,苯系物还会有一些
zhushan
第4楼2015/09/02
建议先把谱图、具体方法上传看看
qqqid
第5楼2015/09/03
先想办法把空白降下来。
第6楼2015/09/05
有的用娃哈哈水再用超纯水机制水,再做空白。
骡子
第7楼2015/09/06
空白不好,不代表做不好线性,,要做好线性,配标准系列要准,,用水稀释成中间液试试。因为你要做的就是从水里挥发出来,干嘛要用甲醇稀释浪费啊 顶空进样线性我觉得达到两个9就行。
逝流星
第8楼2015/09/06
教你一个很好的办法,去除纯水中的三氯甲烷,四氯化碳。将纯水 烧开,煮沸20分钟,放冷使用。你不妨试下,会有惊喜的。
第9楼2015/09/06
有用的话,记得给金币啊。
第10楼2015/09/06
还有个 细节是:你的顶空瓶,需要在烘箱里,120度下,烘烤2小时。我一般加标回收率都能做到100%左右,上次做的几乎100%了。
