ddd1114
第3楼2015/09/06
不光空白值高,连曲线点的值也很高。1.过硫酸钾,氢氧化钠这次特意找仪器厂家买了进口试剂,纯度符合国标要求。2.实验用水为超纯水,以前实验都没问题,做质控也没问题。3.比色皿比色管为专用,不过可以清洗再试试!空白高我觉得有可能,关键是现在曲线点浓度特别高,第一个点吸光度就有1点多,最高点都有4点多。然而做样和质控都很好,没问题。所以才想会不会是标准溶液的问题。硝酸钾溶液=总氮溶液?国标要求用10mg/l硝酸钾使用液配制,我们直接稀释为10mg/l总氮使用液是一样的吗?谢谢!
