西瓜猫猫西瓜
第4楼2015/09/08
这句话说的是,利用同一样品不同指标间的相关分析,可以得出相关指标间的经验公式(eg,回归方程之类的),从而间接地用一指标来核验另一指标的准确程度。
举个栗子吧
豆奶的总固形物与可溶性固形物的关系就可以用这种方法。收集多次这两个指标的关系数据,你可以采用统计学快速计算出两者之间的一元线性回归方程y=a bx,及相关系数r。
然后根据给定的显著性水平α及检测次数n,查相关系数表,
if |r|≤r0.05,则变量x与y之间相关关系不显著;
if r0.05≤|r|≤r0.01,则变量x与y之间相关关系显著;
if |r|>0.01,则变量x与y相关关系特别显著。
同理,有些样品的多个指标也可以用最小二乘法求出多元回归方程。
