气体检测
jianhuilcn
第1楼2015/09/02
GB 16157,排气筒设点后一般每个点采集3min,如果有10个点,就相当于要采30min,然后颗粒物的监测每次要采集3个滤筒,加起来就是30min*3=90min,最后3个滤筒的累计采样体积要超过1m3,就是1000L。
第2楼2015/09/02
楼主贴的应该是气态污染物的采样频次和采样时间吧
战天
第3楼2015/09/02
楼主说的这玩意就是工业粉尘,锅炉那个是烟尘,采样方法和烟尘几乎是一模一样的。具体可以看看国标GBT 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
名字长了容易引起注意
第4楼2015/09/03
正解一个环2个点,每个点不少于3分钟,累计采样体积超过1立方
wfuse001
第5楼2015/09/04
正解,按这种方法布点和取样,才能真实反映出来污染的范围和程度
滿足
第6楼2015/09/06
谢谢大家的回复 受教了。意思就是还是按照锅炉烟尘的采样方法,是这么理解的吧
