啊莲雨天
第4楼2015/09/08
先谢谢了,我的检测器是安培检测,就是电化学与毛细管电泳高压电源自行组装的仪器。现在我做的是一种生物碱,不懂怎么选择缓冲液,也在补基础理论知识,感觉一年来都是在乱作,没人指导,一个人摸索,只能上论坛这里问问,今天就配置了20m的磷酸氢二钠-磷酸缓冲液,就出了溶解样品的甲醇溶剂峰,实在无法理解为什么样品就不出来,是不是我选择的缓冲液有问题,管子我先用氢氧化钠-水-缓冲冲洗,刚才老师还打电话过来催结果,哎,感觉自己快毕不了业了。
nini2006
第5楼2015/09/08
你这是CZE模式,CZE模式你要搞清楚物质的性质。你的buffer是否能让物质电离,生物碱电离后成以阳离子形式存在,从阳极进样,阴极出来,且是先于其他形态的物质(中性物质和阴离子)出来的。
还有,你的物质是甲醇溶解的吗?如果是,记得配成浓度比较大的储备液再用缓冲溶液来稀释。
另外,不出峰会不会是浓度太低看不到?提高浓度看看。
啊莲雨天
第6楼2015/09/08
谢谢你啊,关键我不清楚怎么判断buffer是否能让物质电离啊(基础太差),这是问题的关键,是甲醇溶解的,我是取一半,然后用我用缓冲液稀释。测的时候就出了溶剂峰,刚开始我不确定是不是溶剂峰然后进样就进了甲醇,出了一样的峰。我配的缓冲室磷酸氢二钠-磷酸,你说我选择对了吗,参照一篇文献。。。。。
