毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2015/09/07
关机的时候加,一般加到一半到2/3的位置就可以。
山大的邻居
第2楼2015/09/08
多谢!CEcret兄!
cpudaxiao
第3楼2015/09/08
B家的仪器,工程师会在冷凝管上画一个线,不低于那个线就好了
第4楼2015/10/13
特域冷水机
第5楼2015/11/05
冷却液是在关机的状态加的,一般的仪器都会有液位计,显示加入冷却液的适当位置,当然如果没有的话,一般不要加太满,大概2/3的位置就可以了
第6楼2015/11/06
