气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/10/18
进样口和衬管重新清洗一下,看看会不会改善.
怪侠一把刀
第2楼2006/10/18
再提高20度烤烤柱子和进样口和检测器看看……
cdcflyc
第3楼2006/10/19
不应该是柱子问题,考虑一下是否进样口污染了,还要特别注意载气是否纯,净化器是否失效,前一阵我也碰到了类似的问题,结果是载气有问题.
bluestar007
第4楼2006/10/19
空吹一下试试
yyxtj
第5楼2006/10/23
先换一下衬管,不行再洗一下检测器就行了。
GC莱鸟
第6楼2006/10/28
只要顺着载气的流通线路想就可以了,样品 进样器 进样口 色谱柱 检测器现在你色谱方面可以排除,那你再找找其它的因素.
蒙哥麻利
第7楼2006/10/28
1,有污染2,载气有问题3,检测器
sodaba
第8楼2010/07/07
你用的应该是TCD检测器 我这也遇到这样类似的问题 问了下工程师说的是和我们的检测器有关 具体的也搞不懂
