气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/09/08
1、看压力表2、看水箱的水位
xuezi6473
第2楼2015/09/08
看压力表不妥,有时因为用气很少,压力表的数值会很大。本人经验,还是看水箱与燃料用量更实际些。
战天
第3楼2015/09/08
水箱具体是如何判断
tjssg
第4楼2015/09/08
我去看过一次压力表,每次压力要等烧一会才能上来,不知道有没有详细的判断方式?
快乐鱼
第5楼2015/09/08
水箱和燃料具体如何操作呢?如何看呢?
第6楼2015/09/08
压力显示的应该是正常使用的时候的压力符合,为什么会要等一会才能上来呢?难道是监测需要才使用锅炉?
第7楼2015/09/08
水箱中水量消耗量表示了水转化为水蒸汽量,最好要取锅炉平稳运行一段时间后的水消耗量,燃料也是要在锅炉平稳运行一段时间后的消耗量。
第8楼2015/09/08
我知道转为水蒸汽, 能不能举个数据例子,
第9楼2015/09/08
压力表是如何显示负荷的,是不是压力表最大量程10,压力显示7就是70%负荷
第10楼2015/09/09
如果你是企业,明知今天用不了那么多蒸汽,你也一直开足火力烧到应该有的蒸汽压?
