气相色谱(GC)
GC
第1楼2006/10/19
恐怕没救了,固定液流失是肯定的,看你高温运行的时间长短而定。INNOWAX柱在没有载气下高温运行,如果混有空气进去,很容易氧化而报废。
cdcflyc
第2楼2006/10/19
没救了,买新的吧.
深海的海豚
第3楼2006/10/26
估计不行了,可以试试这两个柱子还能不能分析其他样品,如果固定相流失,保留时间应该是提前吧?
秦子
第4楼2006/10/27
好像也会影响到检测器的吧?欢迎指正
z
第5楼2006/10/28
我认为柱子不行了,检测器可以老化以下,一般不会有问题
hesh2000
第6楼2006/10/28
谢谢了。
蒙哥麻利
第7楼2006/10/28
换一根试试看
白瑞德
第8楼2006/10/30
建议不要用了~买个新的吧!以后操作要小心,仔细!不要不通载气啊!载气要最先开的!
zhz6688
第9楼2007/07/07
支持3楼的,固定相流失保留时间应该提前,可以尝试此柱是否可以做其它项目.
winniyan
第10楼2007/07/07
上GOGLE 上搜索一下
