原子荧光法和原子吸收法有何异同?
综合仪器采购
  • 原子吸收分光光度法是基于基态原子对共振光的吸收:而原子荧光光度是处于激发态原子向基态跃迁,并以光辐射形式失去能量而回到基态。
      而且这个激发态是基态原子对共振光吸收而跃迁得来的。因此,原子荧光包含了两个过程:吸收和发射。
      色散系统:较之原子吸收荧光谱线更少,光谱干扰也少,所以可以用低分辨力的分光系统甚至于非色散系统。
      光学排列:对于原子吸收,检测器必须观察初级光源(HCL),因为需要测量的是原子对光源特征辐射的吸收;而原子荧光的光学排列与原子吸收不同,往往要避开初级光源的直接射入,而以一定角度去观察原子化器,测定其向2pi立体角辐射的荧光。在有的资料上可以看到right angle view(直角观察)和front view(正面观察)这样的光学排列。
  • wccd
    第1楼2015/09/08
    最关键的光源就有很大不同。
  • Nino玛
    第2楼2015/09/08
    两个设备检测可以检测的元素也不一样,光源也不一样
  • wulabobo
    第3楼2015/09/30
    完全不是一个事~~~~~
  • 碟中谍
    第4楼2015/09/30
    比较一下也不错
