气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/09/08
自动进样器RSD《3%是合格的,手动进样的RSD<5%就行。
安平
第2楼2015/09/08
计量检定规程,JJG700要求RSD小于3%
双鱼妹
第3楼2015/09/11
您说的这个 是有出处吗 RSD的大小是不是和进样浓度有关系啊 我们进100微克/ml 1微升 RSD都小于1%,但是10微克/ml 1微升 进了十五六针也没有找到RSD小于2%的,但是我把峰面积按照平均值求出来后,和其他几个点浓度也成线性,相关系数都挺好的 , 我做的一级热解析苯系物的检测 嘿嘿
电饭锅电饭锅
第4楼2015/09/11
确实,你进的浓度越低仪器的噪声、基线的漂移、积分的位置对结果的影响就越大。一般我FID做RSD%的话是选取50~100μg/mL的甲苯连续进7针,20μg/mL的液针也做过,也是小于3%。热解析的话可能比较难达到,毕竟多个Tenax管之间也是有差异的,要不你试试用50μg/mL的浓度来做。
第5楼2015/09/12
我做100, 50 ,20,ug/ml的做的热解析效果挺好的 RSD都在2%以下 就是低浓度(10ug/ml 5ug/ml )的出的不是很好 但是这么做完曲线线性也挺好的
第6楼2015/09/12
浓度越低RSD越不好控制。小于2%很难达到。
第7楼2015/09/14
自动进样,一般的RSD可以小于1%
第8楼2015/09/18
问题解决后,悬赏积分可以发放了。
