单看指标是超了,所以一直通风住呢,但是TVOC的未知峰搞不明白为什么怎么高,还有甲苯浓度在原始报告里组份浓度是ND,汇总表里确有数值,还有正十四烷和十六烷数据是不是有点高
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你看检测结果那一列与最后一列标准要求进行对比。标准要求出自GB18883-2022,≤一个数值,低于这个数值的代表符合国家标准要求,高于的说明超标了。从单项来看,卧室及客厅的甲醛都超标了,>标准要求的0.08mg/立方米,然后总的TVOC也超标了,高于0.60mg/立方米。虽然超标了,但数值高的不多,如果楼主是给自己家里新装修的房子测,那建议楼主先慢点住进去,最有效的方法是将屋内空调开热风,门窗全部紧闭,利用高温把这些挥发性物质憋出来,然后再把门窗全部开通,保持通风,几次一来基本上没啥问题了
