气相色谱(GC)
小马儿快
第1楼2015/09/09
有对聚四氟乙烯管比较懂的帮忙说说自己对聚四氟乙烯的看法,让我多了解点,谢了
安平
第2楼2015/09/09
四氟乙烯可以耐温200度的,老化完成建议再次捡漏。 是什么担体?老化温度一定要这么高?
qqqid
第3楼2015/09/10
聚四氟乙烯作为填充柱管材,惰性比不锈钢和玻璃材质好,但毕竟是塑料,不耐高温。平常使用温度60--90℃,老化柱子不低于120℃就可以,180--200℃对聚四氟乙烯有点高。
xdzh130
第4楼2015/09/10
为了引出ECD尾气,我曾用瓦里安GC450配的聚四氟乙烯管接在ECD出口上,因为ECD使用温度为300度,我发现聚四氟乙烯管已变软,所以高温环境对之是有影响的。 至于具体什么温度下可以放心使用,楼主不妨做做试验,80、100、120、150...通过自己去摸索得来的东西远比百度或听说的强。 希望得到您的反馈,谢谢!
第5楼2015/09/10
这么高的温度老化是为了处理担体,有些性质不符合,想通过高温把担体中的水等干扰排出
第6楼2015/09/10
我们仪器达不到这么高的使用温度,找了个烘箱,放了个不锈钢容器,里面通氮气,两头接的不锈钢管代替气相色谱炉膛,没法做
第7楼2015/09/10
这个做法不是为了老化柱子,主要是用来对担体的试验,担体不好用,想办法处理下,尝试高温,现在已经用其他办法代替了,找了个烘箱,把担体放在不锈钢容器中,通氮气,两头用不锈钢管连接,替代了GC炉膛,温度200℃处理
zyl3367898
第8楼2015/09/12
这个试验试验担体什么?
第9楼2015/09/14
对硫化氢和羰基硫的出峰和实际值是否1:1,目前问题出在硫化氢
第10楼2015/09/14
怀疑柱子的担体有问题。
