envirend
第4楼2015/09/09
1.理论公式的不足之处http://baike.baidu.com/link?url=_bRi82LGofjZKXXZNrTdkb69LEapf8ptIMK1SlNdFExMKqgTS-lJ3Fbxnl4s2LnBIj-cefFxS2KwykLwI9XjVq#2
( 1) 各文献对公式中“加标量”一词的定义, 均未准确给定, 使其含义不是十分明确. 从公式的分子上分析, 加标量应为浓度单位; 从公式的分母上理解, 应为加入一定体积的标准溶液中所含标准物质的量值, 为质量单位。
(2) 若公式中的加标量为浓度单位, 此时的加标量并不是指标准溶液的浓度, 而应该是加标体积所含标准物质的量值除以试样体积(或除以试样体积与加标体积之和)所得的浓度值. 这里存在着浓度换算, 而在理论公式中并没有明确予以表现出来。
2.加标倍数太大,效果不明显——如何理解呢?
envirend
第5楼2015/09/09
1. 以样品中所含物质的量值计算加标回收率
将理论公式中各项均理解为量值时, 则可以避开加标体积带来的麻烦, 简明易懂,
计算方便, 实用性强. 即
P =(m 2 - m 1)/m× 100%,或
P =(c2 ×V 2 - c1 ×V 1)/c0 ×V 0× 100%……………… . (4)
2.以浓度值计算加标回收率理论公式可以表示为
P =(c2-c1)/c3× 100%. ………………(1)
式中: P 为加标回收率;c1 为试样浓度, 即试样测定值, c1 =m 1/V 1; c2 为加标试样浓度,即加标试样测定值, c2 =m 2/V 2;c3 为加标量, c3 =c0 ×V 0/V 2:m =c0 ×V 0; m 1 为试样中的物质含量; m 2 为加标试样中的物质含量; m 为加标体积中的物质含量; V 1 为试样体积; V 2 为加标试样体积, V 2 = V 1 + V 0; V 0 为加标体积; c0 为加标用标准溶液浓度。
qq250083771
第7楼2015/09/09
这个问题我看了好多文献 确实不一致
我觉得应该是按照含量算 而不是浓度
envirend
第10楼2015/09/09
比如对1.5 mg/L的样品做加标回收实验——假如加标后定容体积为100mL按照0.5-2倍,考虑体积影响,可以取体积0.50mL。(1)浓度的话:0.75-3.0mg/L,(2)质量的话:100mL*1.5mg/L=0.15 mg(*0.5~2=0.075~0.300 mg),体积取0.50mL,则浓度为15-60 mg/L。
不知道 这样推算合理吗?
